元素分析综合讨论
seed
第1楼2006/06/29
硫酸钡是一定要在沸腾下才能形成大颗的结晶沉淀么?如果在滴加氯化钡的过程没有沸腾,对结果是否有影响?请高手讲解下,谢谢
第3楼2006/07/12
没有人知道么,请高手解答,谢谢
8866
第4楼2006/07/12
说清楚需要解决什么问题。
第5楼2006/07/13
我想问GB/T214中艾士卡法测定煤中全硫中,提到沸腾后,滴加10ml的10%氯化钡溶液,想知道在滴加的过程中,是否要保持沸腾?如果没有,会否影响硫酸钡的沉淀生成?
hhzjb
第6楼2006/07/22
我们这里原来分析全硫时,只是沸腾就行了!现在用定硫仪后,很少用经点法了
第7楼2006/07/31
楼上的朋友,请详细点,是煮沸后,在滴加氯化钡的过程也要保持沸腾,还是只是煮沸后,滴加氯化钡的时候不需要保持沸腾?你们是哪一种方式?
lonelikers
第8楼2006/07/31
沸腾了就可以加了,加了后还是保持沸腾了。 如果不沸的话,有可能就是共生成其他的沉淀。 使得后面的计算不准确了。 你参考下吧。
第9楼2006/08/05
谢谢楼上的高手解答,我还想问下,如果不保持沸腾,会共生出什么物质的沉淀?最好给个反应方程式,小弟先跪谢了
第10楼2006/08/14
lonelikers,请详细点,会生成什么沉淀,反应方程式是怎样
