原子吸收光谱(AAS)
sxinghan
第1楼2006/06/29
我遇到的也是这种状况,有一次是进样管插到超纯水里了,还有一次就是以却没气了。
蓝蜗牛
第2楼2006/06/29
有时候乙炔的压力不够也会点不着。
kmfreezhong
第4楼2006/06/29
纯度不够的话点火也比较困难
sonyhhh
第5楼2006/06/29
同意2楼说法。
mkajl
第6楼2006/06/29
压力传感器坏,
东木
第7楼2006/06/30
压力传感器坏了,乙炔压力不够,空气压力不够,燃烧头高度太低,水封问题等
mihenzhang
第8楼2006/06/30
皮管内含有水分,有可能空气压缩机未及时排水蒸气.
乐水
第9楼2006/07/01
我有一次是没设定燃气流量,仪器是东西电子的
LiveBandit
第10楼2006/07/01
我认为楼主应该在将细节描述一下,点火失败的状况:是点火以后瞬间熄灭?点火开关没有响应无法点火?空气及乙炔点火时是否有流量指示?
hao_zhi
第11楼2006/07/17
原因是多方面的,这要看你自己是不是注意到了正如上面几个朋友说的。认真地排查。
