原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/04/30
火焰状态下有做实验么,还是直接切换至石墨炉?
dhl66666
第2楼2013/04/30
之前在火焰下做实验了,测铜铁锰都很好。完后关机,拉出火焰燃烧器,再将石墨炉自动进样器装进去,这样石墨炉才能用。对了,同时装的铅灯和镉灯。但是灯没有装错啊,最后又用铜灯试了下,还是那样。灯座出问题了,还是丝杆真的有问题?毕竟有时它转不动,但那好像都是在开盖上油后出现的,之前火焰一直是好的。要是灯座转动有问题,我打开灯箱查看了,灯感觉都能转到位置。真是搞不懂了.
第3楼2013/04/30
我感觉不是灯座的问题,你的仪器环境是否湿度比较大?能详述下丝杆的作用吗?耶拿的原吸没用过
第4楼2013/04/30
我人在新疆,这里干燥得很,湿度只有20多,但是灰尘多。丝杆的作用是用来调节波长的,丝杆前后转动的同时,就能带着光栅转动分光,波长就确定了,所谓丝杆其实就是一个很长的丝口螺母。
第5楼2013/04/30
所有的原吸应该都有丝杆这个装置吧,呵。以前看到东西电子的工程师打开盖子清洗过。必须是打开仪器盖子才能看到的。
第6楼2013/04/30
一般仪器开机先自检,不知道你的仪器通过没有“一个工程师告诉我们说是波长旋转丝杆被脏东西卡住了,要我们自己打开盖子给它上油,还发了指导方法过来”,是因为干燥带入灰尘卡住?这个情况还真没遇到多,等待耶拿的版友来帮忙吧
第7楼2013/05/01
所以觉得耶拿的工程师很草率!
ghostermen
第8楼2013/05/01
开机,换到火焰法,打开仪器盖子,点击那个lubricate,看看丝杆能不能来回跑,不能动的话关机,用手转转带着丝杆的电机,如果这样都转不动的话可能电机坏了(一定先关机),能转动的话再加点缝纫机油,用手转电机,来回几次,再开机,点lubricate,让丝杆来回活动,然后盖上盖子,开机试火焰,如果能SET的话,再换到石墨炉,如果火焰法能行,石墨炉不行的话SET后用纸挡下光斑,看看是不是石墨炉炉体太低了
冰山
第9楼2013/05/01
光路是不是被挡住了?
第10楼2013/05/01
光路没有被挡住, 光斑是圆圆的。用手转过了,一会在火焰上能SET灯,换到石墨就不和行了,再换回火焰又被卡住了。用手再转丝杆,又好了,再在火焰下SET灯,又好了,一会又卡住了。就是这个情况。快烦死人了。
