xhz_1024
第2楼2015/11/09
1. 快速便捷
仪器即开即用、无需预热。让用户彻底摆脱传统光源光谱仪需要开机等待至少30分钟才能进行分析的束缚。
2. 超长使用寿命
配置脉冲氙灯光源的紫外可见分光光度计其光源正常使用可达7年以上。
3. 追求低耗环保
仪器消耗的能耗远低于传统光源,不仅降低了使用成本,而且减少了资源的浪费。仪器不会产生次生污染(比如:臭氧),改善了实验室的工作环境。
低耗还代表了对用户降低使用成本支出的设计:
无需支出更换光源的费用;
无需购买软件(随机赠送);
无需支出软件更新的费用(免费更新)。
1. 超长的连续工作时间
仪器可在不关机的状态下,连续工作超过100个小时,无需重复校准。显示屏在仪器进行长时间测量模式下会自动进入休眠模式,环保节能。
2. 360?全景管理模式
实时数据自动或手动上传至服务器。
随时随地远程接管或监控任何一台使用状态下的仪器。
3. 三种仪器操作方式
触摸式大屏内置计算机
外置计算机
智能平板电脑(IPAD)
4. 移动中的分析体验
抗震性、低功耗、低电压构建了移动适配系统,满足了移动分析和现场分析的需要
5. 品种齐全的扩展附件
车载移动适配系统
积分球
光纤检测器
自动进样系统
微量检测系统
光学检测系统(反射与透过)
各种规格的比色架与比色皿
6. 广泛的应用领域
加工制造业
原料和成品的质量控制
成品的重金属检测
未知材料的定性分析
生物和制药
DNA和蛋白质分析
超微量样品的分析
敏感样品的快速分析
食品与水质
现场重金属检测
有毒有害物质检测
1. 卓越的光学性能
波长范围:190nm~1100nm
光谱带宽:1;2;3;5nm四档可调
波长精度:?0.1nm at 484.6nm
波长重复性:?0.08nm
2. 优异的稳定性
漂移:?0.00025A
基线平直度:?0.001A(200nm-1000nm)
3. 出众的动态线性范围
光度范围:-3A~3A
杂散光:<0.02%T(220nm;360nm)
4. 独特的六联池设计
环形自动六联池可拆卸、免调试,给多样品测量及动力学分析提供高效的工作方式。
5. 智能的内置计算机
采用触摸屏控制的内置计算机搭载正版WINDOWS CE智能操作系统,配置USB2.0、WIFI等接口, 用户可在无需配置外设计算机的条件下,仍然可以实现复杂的分析功能。
xhz_1024
第3楼2015/11/09
WTS-300型氙灯紫外分光光度计性能指标
产品型号
WTS-300
波长范围
190nm~1100nm
波长移动间隔
0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm、5nm
波长最大允许误差
?0.3nm
波长重复性
?0.08nm
透射比最大允许误差
?0.3%
光度重复性
?0.15%T(?0.0007A)
基线平直度
?0.002Abs
光谱带宽
0.5nm、1nm、2nm、4nm
漂移
?0.00025A
光度值范围
0%T~300%T 或-3.0Abs~3.0Abs
杂散光
≤0.02%T(220nm;360nm)
光源
氙灯
测试方式
比例双光束
样品室
自动6联装比色槽
外部接口方式
USB、打印机口、网口
外形尺寸(mm)
511W?416D?225H
重量(kg)
11
xhz_1024
第8楼2015/11/09
公司采用的是“脉冲短弧XENON光源技术”在光谱分析领域应用的研究开发,“脉冲短弧XENON光源技术”具有高效、精确、、稳定、灵活、耐用、超高速数据采集、低温、低耗、清洁、无需预热、不损伤被测样品等特点,是未来分析仪器光源更新的主流技术,是分析仪器小型化、在线化、移动化的基础技术,公司已将该项技术应用到分析光谱和原子光谱分析器的研制和商品化转化中。
1,WTS采用光电综合平衡的原理,独创性地解决了脉冲氙灯光源强度起伏大、无需预热即可进行测试工作的难点。
2,WTS自主设计的独立三点式悬挂系统固定脉冲氙灯光源,克服了材料应力的影响,强化了光源组件的抗震效果,提高了整机的稳定性和可靠性。经现场测试,仪器基线平直度0.00069A(200nm-1000nm)、漂移0.00012A/h(500nm处)、噪声±0.00003A(P-P),该三项指标优于目前国外公司同类产品的技术指标(目前国内尚无同类产品面世)。
3,采用嵌入式计算机平台搭载Win CE操作系统,无须连接电脑,即可实现所有仪器功能,具备储存大于200万条以上分析测试数据的能力。
4,依据查新和水平检索报告的结果,WTS“在满足脉冲氙灯光源稳定性的光电能量选频输出控制技术方面达到了国际先进水平”,“该仪器的各项性能指标已到达目前国际同类产品的先进水平”。
WTS系列氙灯光源紫外可见分光光度计具有光度室可开盖测量、可满足常规和微量的分析测试的要求、可连接便携式和车载式的电源、在现场对试样进行稳定可靠的数据测试等特点,能满足实验室大量样品快速测定的需要。可广泛应用于食品药品、医疗卫生、农业、环保、生物等领域。
xhz_1024
第9楼2015/11/09
这些专利技术应用在紫外分光光度计上,使氙灯紫外光度计可以一次连续工作100个小时以上,10亿次闪烁的脉冲氙灯可持续使用7年,7年期间不用更换氙灯光源。你说的氙灯光源寿命短的不是采用脉冲的技术,采用脉冲的技术可以闪烁10亿次以上,大大增加了氙灯的使用寿命。而且稳定性也大大增强。
