我做鲜奶样品中的铅,结果一般都是负值,并且低于样品空白值。由于器皿不够洁净,硝酸本底也不低,解决这个问题有些困难。先后做过几个批次,从结果看,有个总是有偏低的趋势。
请问你是如何做鲜奶样品中铅镉?标准加入法可以克服吗?我曾用过该法,RSD较大,线性也不好
wnnzl(wnnzl) 发表:一、为什么鲜奶样品的加标回收率低于试剂空白?
二、为什么鲜奶样品中实际测出的铅含量低于试剂空白值(1.197ug/L与3.397ug/L)?要知道鲜奶样品中加入了7ml硝酸+1ml过氧化氢,这些试剂的本地哪里去了?
一、因为鲜奶有基体干扰存在,本身你的鲜奶中pb含量非常低,由于你的样品空白与样品含量都差不多大小,不确定度非常大,回收率高高低低都属正常。
二、器皿的空白你并未考虑,其次鲜奶有基体负干扰。
