HK-IOST基站运维监管终端机
环境监测政策法规
  • HK-IOST基站运维监管终端机
    主要功能
    v 嵌入式一体化设计。
    v 通过RFID感应技术原理,自动识别RFID卡内置加密卡号。RFID卡存储用户的不可复制和加密的ID号,身份信息,使用级别等基本信息。一张RFID卡可以代替所有的基站门钥匙,杜绝钥匙管理的混乱;且一张卡片可具有不同的通行权限,持授权卡进入其职责范围内可以进入的基站。所有的进出情况在终端机里都有记录,便于针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。
    v 终端机采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开电锁进入基站。
    v 巡检人员身份识别后进出基站时,联动现场硬盘录像机启动录像,数据储存在现场硬盘录像机,并将数据上传到局监控中心的视频服务器。
    v 终端机为用户自动生成巡检记录单,自动生成进入时间,用户可以根据本次巡检性质与目的填写记录单,当用户离开系统会自动记录离开时间,然后将本次巡检记录提交上报到监控中心。
    v 巡检人员可以通过终端机人机界面,查询该基站的所有巡检记录。
    v 具有语音提示功能。
    v 具有无线联网和有线联网功能。
    v 具有断电自动锁止功能。
    v 采用全天候读卡器,防水防静电,确保系统的稳定运行。系统运行时无需连接专用电脑,停电时系统信息不遗失,并可以配备UPS后备电源,维持系统的正常运作。
    v 可以提高基站维护效率,管理更加规范有效,实时监控事件,减少维护管理人员负担。
    技术指标
    功能模块
    参数
    液晶显示单元
    v 10寸触摸显示屏
    智能控制主机
    v 嵌入式操作系统
    v 具有10M/100M自适应以太网口
    v 具有3路RS232/RS485
    v 具有8路开关量控制
    v 2个USB接口,可以使用U盘,3G上网卡等设备。
    v 集成RFID协议,可以兼容多种超高频RFID读卡器。
    RFID
    识别单元
    v 抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强。
    v 性能稳定,先进的防死机电路设计,防浪涌保护,防错接保护。
    v 使用纯数字式进口射频基站芯片,无误码设计。
    v 符合国际标准的接线方式
    v 蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调。
    v 灌胶,全密封设计, 防水防潮防尘。
    电控锁
    v 采用最先进的机械设计、上锁压力可调,锁舌正反互换。具有防撬作用的锁舌。
    视频录制单元
    视频参数
    图像编码标准
    H.264
    视频标准
    PAL(625线,50场/秒)
    监视图像质量
    PAL制,D1(704×576)
    回放图像质量
    CIF@ 25 fps
    图像控制
    图像质量可调,可变码流和固定码流可选
    双码流
    每个通道可设置双码流,副码流的设置最高分辨率不超过主码流
    图像移动侦测
    每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,
    1-6档可调
    音频参数
    编码标准
    G.711A
    语音对讲
    双向语音对讲功能,对讲时借用第1路音频通道实现
    录像管理
    录像方式
    支持手动, 自动,运动检测,告警触发录像模式
    录像保存
    本机硬盘、网络
    录像速度
    CIF@ 25 fps
    录像回放
    支持1、2、3、4路回放功能
    备份方式
    支持硬盘、刻录机、U盘、网络存储和备份
    接口
    视频输入
    4路BNC接口
    视频输出
    1路模拟视频BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA输出
    prefix = st21280×1024、1024×768、1280×720、
    800×600分辨率
    抓图功能
    支持JPEG抓图功能
    环通输出
    矩阵输出
    音频输入
    2路线性音频入
    音频输出
    1路线性音频输出
    报警输入
    4路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口
    硬盘
    内部支持1个SATA硬盘接口
    整体设计
    嵌入式一体化
    运行环境
    温度:-20-60℃,湿度:5% - 95% RH,无凝露。
    北京环控科技有限公司
    联系人:王先生
    联系电话:010-82123385
    联系地址:北京市海淀区中关村大街18号数字物流港1940
附件:
  • 朝子
    第1楼2013/05/06
    这是在打广告啊,呵呵~,不过这个是以后发展的趋势。
