气相色谱(GC)
附件:
秋醉虞阳
第1楼2013/05/01
是基线的小峰?空白的时候是否出现?
安平
第2楼2013/05/02
正弦状的波动,首先要考虑气源(氮气氢气空气)是否不稳定。 然后考虑所有的气流调节是否不稳定,逐个确认。 喷嘴问题也有一点可能。
zyl3367898
第3楼2013/05/02
楼主的标题应该改一下,在回复第三个方框中,双击,输入你要写的题目,不要老用这个标准题目,大家都不知是干什么的?另外你的图片,用QQ截图,再另存为一个图片,再上传该图片就可以了。
第4楼2013/05/02
基线正弦波,查一下空气源是否正常,空气源用的干燥剂是不是变色。
aune001
第5楼2013/05/02
不知道LZ用的是何种检测器,如果是TCD或FID等需要尾吹的检测器,可以把尾吹气关闭检测基线,看看是否有好转,如果有的话就是载气的问题了
