原子荧光AFS-8230砷灯要怎么调
原子荧光光谱(AFS)
  • 吉天原子荧光AFS-8230前几天换灯时,不小心左右动了砷灯灯座的位置,现在荧光值很低,只有几十甚至为负,但是曲线是正常的,能达到0.9995。已经把光点对准中心位置了,但是荧光值就是很低很低,不懂怎么回事,求助
  • tiger204
    第1楼2019/05/05
    提两点想到的可能原因,一是这个灯换了没有,如果换了是不是灯的问题,二是有没有可能是手碰了玻璃窗,造成了光路上的污染。
  • 阿小枫
    第3楼2019/05/06
    不是灯的问题,把灯换到另一台仪器测,一切正常。至于你说的玻璃窗这个不太懂
    tiger204(v2926134) 发表:提两点想到的可能原因,一是这个灯换了没有,如果换了是不是灯的问题,二是有没有可能是手碰了玻璃窗,造成了光路上的污染。
  • 阿小枫
    第4楼2019/05/06
    灯是没问题的,因为换去另一台仪器试过了
    yq123(zhaoqianjun) 发表:再换个灯试试呢
  • 阿小枫
    第5楼2019/05/06
    光点对准中心位置,炉高12
  • sdlzkw007
    第6楼2019/05/06
    如果可以对照,请把灯以外的还原剂和载流在2台仪器上看看,然后再对有问题的仪器排查
  • 迷宫H
    第7楼2019/05/10
    8230是蠕动泵还是注射泵?如果还原剂正常的话 蠕动泵进样有可能是蠕动管原因 如果是注射泵有可能是多位阀。最最最可能是没有加硫脲和抗坏血酸?
  • wangjunyu
    第8楼2019/05/10
    应助工程师
    你这个灯和光斑都没有问题,怀疑是没有生产氢火焰,让仪器进酸和还原剂,拿一个小纸条放在点吼吼吼炉丝上方2厘米看看能不能引燃氢火焰
  • 阿小疯
    第9楼2019/05/10
    蠕动泵,加了硫脲和抗坏血酸了。
    迷宫H(v3255231) 发表:8230是蠕动泵还是注射泵?如果还原剂正常的话 蠕动泵进样有可能是蠕动管原因 如果是注射泵有可能是多位阀。最最最可能是没有加硫脲和抗坏血酸?
  • 阿小疯
    第10楼2019/05/10
    好的,我试试看
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你这个灯和光斑都没有问题,怀疑是没有生产氢火焰,让仪器进酸和还原剂,拿一个小纸条放在点吼吼吼炉丝上方2厘米看看能不能引燃氢火焰
