ICP光谱
pengwenqi
第1楼2016/04/11
如果标液各点设置合理,而且曲线的线性也很好,测试结果在曲线范围内的话,我觉得应该就没问题了。
生于八零年代
第2楼2016/04/11
实际的测试中,由于基质的干扰,有着好的线性的工作曲线未必合适。
依风1986
第3楼2016/04/11
是的,样品基质效应是需要考虑的
第4楼2016/04/11
常规外标法是这样考虑结果的
deer
第5楼2016/04/12
是的,基体效应应考虑,另外试剂空白和曲线空白也是不同的,有时也应考虑
lichunli0322
第6楼2016/04/12
有时候试剂的整体干扰也可能导致,检测结果的不准确,同时有可能曲线配置时中间液不准确呢
第7楼2016/04/12
试剂的整体干扰其实在购买试剂后需要进行验收,比如针对试剂做个处理然后上机分析,看试剂里面元素含量是否超过MDL的3倍(参考一些标准/资料/文献等要求),超过就是不合格了
风之灵
第8楼2016/05/06
感觉很多用户测样都从来不做基体匹配,不管什么样品,都是直接用标准溶液加水稀释,好的补点酸就了事,然后回归完直接测样品。这样测出来的结果实在。。。。首先基体元素的光谱干扰问题、酸度及盐类引起的进样量、雾化效率不同,还有不同元素对被测元素谱线的信号增强和抑制问题等。举个简单例子,之前测过一个镁合金,发现不做基体匹配的话,测出来的锌,如果本来是10%左右,不做匹配测出来只有8%左右。
第9楼2016/05/06
遇到基质复杂的或者光谱干扰的,外标法测试是无法完全解决的?
beyond1977
第10楼2016/05/06
做曲线时就应该考虑基体呀,尽量做到样品和标准基体匹配,这是做曲线时必须考虑的,你不可能拿一条线去测试各种不同的基体。
