ICP光谱
qq250083771
第1楼2013/05/02
雾化器流量0.5L/min 感觉提升量还可以 没有变
tang566
第2楼2013/05/02
雾化器压力:220Kpa,是在做方法验证时,釆用的这个压力。
依风1986
第3楼2013/05/02
一直定在参数,没变过,有些类型样品没选择?
第4楼2013/05/02
我都是200KPA,上次是安捷伦李工直接给我调成这个压力值
第5楼2013/05/02
调要200kpa有什么益处呢?
第6楼2013/05/02
他说没必要调那么大,完全够用满足
第7楼2013/05/02
实在不行就手动调节
砂锅粥
第8楼2013/05/03
一般230~260KPa,不同雾化器压力不一样。经过自己优化找出较佳强度的雾化气压力。
第9楼2013/05/03
自己选择折中选择
leenok
第10楼2013/05/03
对用气有要求吗
