气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/05/02
这个结论可能未必准确吧。 用7697,平衡5min、10min、2min,实验看看,是否重复性变差?
第2楼2013/05/02
有没有考虑是否有泄漏问题? 换个压盖器看看?
aune001
第3楼2013/05/03
您好:可以排除此问题,因为同样条件在7697A上重现性良好,而且此问题一直存在,并非偶然
第4楼2013/05/03
您好: 非常感谢您的意见,我会去试试的。
第5楼2013/05/03
是否7694有硬件损坏?也需要考虑。未必是加热的问题吧?
第6楼2013/05/04
您好: 这个问题可以排除,因为共有两台7694E都有类似的问题发生。也请工程师上门排查过并未发现异样。而且该问题存在很久,在方法验证的时候(大约4年前)重现性就很不好。请问大师还有什么指点吗?谢谢!
尘
第7楼2013/05/04
是不是7694出现问题了呢?
第8楼2013/05/04
7694的其他条件需要考虑,比如阀程序,给定的载气压力和瓶压力是否不合适。
第9楼2013/05/04
既然低温下可以得到较好重复性。 可能硬件问题不大,要着重考虑载气压力和瓶压力的问题了。 低温和高温下,瓶内压力会有不同。可能是原因所在。
第10楼2013/05/05
您好: 由于这问题是每次都会发生的,因此应该不会是偶然误差所导致的。瓶压的问题倒真的是有可能的,难道是7694E的瓶压控制不住?的确,7694E仅有加压时间,不像7697A是加压到一个额定的数值。非常感谢您的建议,我会去试试看的,到时候期待您再次指导!
