ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/13
焙烧是指什么,焙烧样品吗?
ahuang1397139
第2楼2010/01/13
对啊,分子筛合成之后,都要进行焙烧,以除去其中的模板剂。现在想想,应该是在以前还是以后应该都是没有问题的。
第3楼2010/01/13
可能有变化,焙烧前和焙烧后的元素含量可能发生变化
chemistryren
第4楼2010/01/14
拿到的样品是否经过陪烧?没有经过那就得报陪烧前的数据,主要涉及含水率的问题.
第5楼2010/01/14
打算拿没有焙烧过的分子筛去进行测量了
popo
第6楼2010/01/14
没有关系,你的焙烧不会导致含量的变化,只会让处理的人难消解样品
rainflying666
第7楼2010/01/14
之前和之后的都测试一下,还可以对比一下:)
