云☆飘☆逸
第1楼2013/05/03
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SPZZ198906024.htm看看这个吧,好像都是色谱法
6.1色谱条件6.1.1色谱柱:15%聚乙二醇-4000涂渍在102白色担体上。6.1.2温度:柱温:80,检测器温度140,气化室温度140。6.1.3气体流速:N2,45mL/min;H2,50mL/min;空气,700mL/min。6.2测定取水样5.0mL(若巴豆醛含量过高时,可将水样适当稀释后再取出5.0ml),加1.0mL异戊醇溶液(3.5)混匀,取10?L注入气相色谱仪。记录色谱峰,根据巴豆醛和异戊醇二个峰高比值,从内标样准曲线上查出巴豆醛浓度。6.3内标校准曲线的绘制:吸取0.05,0.10,0.20,0.30,0.40,0.50mL巴豆醛标准使用液(3.2)于5.0mL比色管(百度来的)
