食品重金属及有害元素检测
阶前尘
第1楼2013/05/03
是不是有干扰啊,ICP光谱干扰比较多吧,茶叶里元素太复杂!
依风1986
第2楼2013/05/03
我觉得光谱干扰比较,您测铁选择什么波长,多选几个波长看看,看看该波长附件其它元素光谱干扰?一般我们测金属中铅铁干扰比较大,可以使用ICP自带光谱校正软件,像PE有MSF,瓦里安有FACT校正。。。。。。。。。。。。
cyp1985
第3楼2013/05/03
没有用这个ICP做过,不太清楚
第4楼2013/05/03
这个测定组分很多,干扰很大吗
第5楼2013/05/03
一般都是样品基体的影响比较大
第6楼2013/05/03
哦,铁的测定还算稳定,怎么ICP应该测试更加好,看来有些地方不如原子吸收光谱
第7楼2013/05/03
原子吸收抗干扰能力优于ICP
wqihui001
第8楼2013/05/07
我微波消解之后,再加标,定容。回收率也不高,愁死了
第9楼2013/05/07
这个不好说,微波消解如何?仪器测试如何?都要排除
