我们知道,在ROHS2.0附录三中,有这条豁免内容:“7(c)-I 电子电气元件中玻璃或陶瓷材料
(电容中陶瓷介质除外)所含的铅,如压电设备或玻璃/陶瓷复合元件”,这条的作用对于贴片
元件厂商而言,成了“免死金牌”,是很好的“挡箭牌”。
对于我们大多使用者来说,由于对其工艺并不是很清楚,所以对于供应商属于豁免的解释,
我们一般也很少去有太多怀疑,但实际中贴片电阻中PB含量是否都很大呢?答案当然是否定的。
经过平时测试中的对比,发现不同阻值的贴片电阻中,用同一条曲线测试,PB的含量相差很大。
如果公司有EDX的话,可以试验下:
从同一家贴片电阻供应商处分别取阻值为“0Ω”,“10KΩ”的贴片电阻,
用测塑胶曲线进行“200S”测试,结果对比很明显.
为什么会相差这么大呢?先来了解下贴片电阻的结构一般由:陶瓷基体,
电阻层,玻璃层(保护层),树脂层,丝印,电极组成,大家常说的豁免
也就是“玻璃层”中的铅,既然组成结构和材料类似,PB值为什么又如此之大呢?
上网查了下,至少有两个原因:一是电阻界有开发低铅的保护层浆料,
二是不同阻值中玻璃的含量不同,最终影响PB值含量有差异
所以说,不是所有的贴片电阻中的铅值都很大的。之前也有发过关于贴片电阻中PB值的讨论帖:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120615/4096519/,有兴趣的版友可以一起讨论下。
相信不久的未来,随着低铅的保护层浆料的运用,这条豁免或许会增加限值要求,
当然,这只是我一个外行的观点,也算是环保工作者的期望,对于专业电阻界来说,
需要考虑的东西就更多了,是否真的能实现,还需实践来证明。
