气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2013/05/04
感觉是不是需要检测器高温保持一会儿看看是否下降。
aune001
第2楼2013/05/04
我的看法是这样的,因为检测器温度350℃已经超过了色谱柱的最大耐受温度,因此在检测器中的这段色谱柱的柱流逝会非常严重,从而导致基线的上移。可以多等一段时间再看看
安平
第3楼2013/05/04
极性色谱柱的流失信号会比较非极性色谱柱稍大些。 基线较高,可能和色谱柱以及检测器有关系。
ysd_lj
第4楼2013/05/04
可是在检测器温度不变的情况下,降低柱温基线就趋于正常,可见不是你说的问题。
DeeperBlue
第5楼2013/05/04
难道柱子没老化好?
symmacros
第6楼2013/05/05
同感,柱子再老化几个程序看看?
阿宝
第7楼2013/05/05
柱温升高,基线漂移 也算是正常现象,尤其是柱子老化的不好的情况下尽可能降低柱温检测 会好一点
