nnsss
第1楼2008/07/29
原因很多,如果方法是成熟的,那最大的可能性是柱子的问题,
熊猫宝宝
第2楼2008/07/29
可能是样品浓度太过,要稀释一下可能又变成单峰了保护柱或色谱柱被污染造成的,清洗。如果双峰稳定存在,可能是组分存在互变异构体
goodli123
第3楼2008/07/29
原因很多,色谱柱不好是最主要的原因,也可能是流动相的问题
Easy-Boy
第4楼2008/07/29
色谱柱柱效下降,没有冲洗干净,请多冲洗几次。拖尾则是分析物质有酸碱性。
rainbowchem
第5楼2008/07/30
双峰可能是柱子的问题,不知道你们有没有用柱芯,还有可能是柱芯脏了 或者是流动相不干净
新的航程
第6楼2008/07/30
换个柱子试试,或是流动相的PH有问题,调一下看看
xs_h
第7楼2008/07/30
可能是柱子或流动相有问题。
fmwxq
第8楼2008/07/30
我也碰到过这种情况,新买的柱子只有一个峰,用来一段时间后,柱效降低,一个峰变两个峰,试了很多办法都无法恢复,柱子只能报废了,但我发现该柱子用来测其它的有机物时发现效果还蛮好的,结果废物利用还是不错的。
恐龙
第9楼2008/07/30
http://www.sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=600&extra=page%3D1专门讨论了出现色谱双峰的各种情况。
何日しovの卿归
第10楼2008/07/31
换根柱子试试如果还不好就是你的流动相有问题了.
