农残检测
zjn1123
第1楼2017/06/07
气质能做,气相没做过
zyl3367898
第2楼2017/06/07
气相没做过,好像也没有气相方法吧。
唔话俾你知
第3楼2017/06/08
有这几种东西的混标,ecd进样后是有响应,但自己单位只有氟虫腈有单标,不敢确定剩余的哪个是哪个
ghx5558
第4楼2017/06/09
有响应,前不久做过了。你查下分子结构(有氯存在的ECD、有磷存在的FPD),另外气质可做表明可以汽化,所以可以用气相做。然后再走一针,好了!结果有了。当然在这里面问一上,参考下。
第5楼2017/06/09
我确定这几种有响应,只是因为这几种物质的标准品我单位只有氟虫腈一种,其他的不太确定出峰时间,想用气质确认一下,谁知道浓度太低了,用全扫描都不出峰
第6楼2017/06/09
浓度配大些,另外用气相来做,有合适的前处理方法吗?如果标液出峰,但样品没有前处理方法也不行。
树下听风吹
第7楼2017/07/11
二甲戌乐灵含多个氧、氮,在ECD和NPD上有响应氟甲腈,氟虫腈硫醚,氟虫腈砜,含多个氟、氯,在ECD上响应应该不低,氮也不少,NPD响应应该也可以哒螨灵含氯、硫、氮,ECD、NPD和FPD应该都有响应,响应值不确定
第8楼2017/07/13
检测限多少,太高了检出也无意义。
tonylch
第9楼2017/07/13
气相响应不足。 NO2的结构,在气质会引致奇怪的基质效应, 离子对比例不稳定。
第10楼2017/07/14
有响应的,能不能发个图谱。
