三人行
第5楼2013/05/06
现代HPLC色谱柱能够承受的进样数量由许多因素决定。有些因素基于以下色谱作用的模式不同而不同:反相色谱,离子交换色谱,排阻色谱,正相色谱,手性色谱,亲水交互色谱等等。有些因素基于不同的填料基体:硅胶基质,杂化基质,氧化锆基质,聚合物基质,或者是凝胶和有一定交联度的聚合物树脂。有些因素基于固定相本身的一些特性:表面键合度,键合方式,聚合还是单层键合,或者是聚合物包覆。其他的因素和色谱应用条件有关:pH,温度,流动相组成,缓冲液组成,流动速率,压力等等。还有些和样品有关:完全标样,样品洁净度,样品pH,样品体积(含量),样品杂质,分析物分子本身特性等。
