老多_小多
第1楼2013/05/06
无脉动的液流不就是为了稳定,还能有啥作用吗
mamazhang
第2楼2013/05/07
Agilent 的延迟体积随反压变化而变化,又是怎么回事?
第3楼2013/05/07
随反压变化而变化,大概意思就是会形成反压,造成仪器系统死体积有变化吧,不过这个一般都不会太明显
hddd
第4楼2013/05/07
请问高浓度的流动相如尿素(4M),会对泵头的稳定工作产生影响吗?我们现在的情况是:用了尿素作为流动相一段时间后,泵头的压力很不稳定,这是什么原因呢?不吝赐教,谢谢!
temp
第5楼2013/05/07
不知道您说的这个延迟体积的变化是通过什么方法测出来的,不同反压测得的结果分别是多少。老多小多版主说的没有错,系统中的管道的体积通常是固定的,即使脉动阻尼器的体积变化也是不大的。还有一种可能是在高的反压下系统开始漏液或者漏液变的比较严重。
第6楼2013/05/07
首先应保证脱气机的正常工作,以及系统是否有哪里明显泄漏,然后怀疑进气泡或者单向阀问题,最后怀疑泵内柱塞杆密封问题。建议使用柱塞杆清洗。
aune001
第7楼2013/05/07
非常感谢楼主的讲解!想请教下Waters的预压缩是如何做到的呢?另外,如果下周的主题还没确定,能不能讲讲两家的进样器?
remioromen
第8楼2013/05/07
如果没有damper的话,通过单向阀后,液流就好像波浪一样,damper好比水库,通过大体积把力卸掉,使系统压力流速达到稳定的状态。
第9楼2013/05/07
压力不同,相同体积溶剂也会稍有差别,每种溶剂的压缩补偿因子也不同,一般水相是50*e6 有机相是115*e6,压缩补偿实际上是对流速补偿,也是确保梯度精度的一种方法,毕竟每种溶剂的压缩因子不同。
第10楼2013/05/07
能讲的再具体点吗?用的是什么机器?
