ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/06
两条谱线中,有一条谱线有强度,需要分析那条谱线的强度是否由干拢产生。
codylyf1985
第2楼2013/05/06
那要是主谱线有峰出现,且不受干扰!但是副谱线却没有出现峰型,这样的情况还可以判定该样品含有目标重金属吗???
依风1986
第3楼2013/05/06
不太可能有这种极端的,上个谱图看看,楼主具体情况讲清楚点
梅子2013
第4楼2013/05/06
我个人认为是干扰,不含重金属。若是含的话,一般主峰跟副峰都是有波峰的。像你说的这样,应该是干扰造成的。。
andrew-zhang
第5楼2013/05/06
应该是同时都会出现的吧,难道2个波长的信号差异极大,然后楼主又是分析要求ppb级的?
第6楼2013/05/06
太极端的现象不太可能有,一个很好峰型,一个都木有,就算干扰,谱图中峰应该还是可以看到的吧?
Fe
第7楼2013/05/06
主谱线有峰次谱线木有峰,说明两种情况1.含有目标元素(主谱线响应很低的情况下)。,只是你的次谱线灵敏度不够检测限不能满足所以没有响应。2主谱线有干扰,如果你的主谱线浓度很高,但是次谱线没有响应那就是干扰。
moviefan
第8楼2013/05/06
样品浓度是不是比较低?主谱线和次谱线的检出限应该是不同的,是不是由于两条谱线灵敏度不同造成的有峰/无峰的差异?
sasha
第9楼2013/05/06
应该是这种情况
第10楼2013/05/06
请问,主谱线出峰,计算出的浓度是多少?副谱线的方法检出限是多少?
