气相色谱(GC)
cxylucky
第1楼2009/07/28
DB-1的柱子,我用过0.32*30m的,分不开对二甲苯和间二甲苯。建议用强极性如DB-MAX来分离
diamond
第2楼2009/07/29
本来就要加起来算得,何必分开呢?!
ronald_wl
第3楼2009/07/31
呵呵,分不开就对了,那2个本来就不好分开,都是叠加在一起算的。
jiyh
第4楼2009/08/01
本来就不需要分开啊,合起来算就行了。
hbzylzg
第5楼2009/08/01
DB-1的柱子是分不开的
皮皮鱼
第6楼2009/08/03
确实分不开。样品不是一个样品,所以分开说,但是条件确实也相同罢了。也就是说,这一个条件下,三个样品都可以做。但考虑进样系统交叉感染的可能,因此最好单独配机器。
娃娃花
第7楼2009/08/04
专家既然那么写,肯定有所考虑的。
wild53
第8楼2009/08/04
innowax柱30m进样量0.5ul 调整分流比可以分开
