土壤固体废弃物监测
forth
第1楼2013/05/07
主要是去除试剂中少量的S,我们在操作过程中是没有加乙酸铅棉花的,空白吸光度0.004,还行
zyl3367898
第2楼2013/05/07
你怎么做的,你的校准曲线的0管吸光度是多少?我的吸光度是0.060,已经换了好几个厂家的硫酸、盐酸了,可吸光度降不下来。我现在用西陇化工生产的优级纯硫酸、盐酸,可还是不行,到底哪个药品影响了0管的吸光度。
第3楼2013/05/07
编号
标准使用液加入体积ml
标准物质加入量mg
仪器响应值A
0.006
0.041
3
2.50
0.071
4
5.00
0.140
0.259
6
15.00
0.399
7
20.00
0.688
支点
第4楼2013/05/07
为什么不试试用试剂空白调零?
第5楼2013/05/07
为什么用试剂空白调零,标准上说用吸收液调零,你的0.006是用试剂空白调零得出来的?那你用吸收液调零会得出多少吸光度?我为这个事困扰一个月,要崩溃了。
老兵
第6楼2013/05/08
不能用全程序的试剂空白样调零,因为随着比色时间的推移,参比液中乙醇的挥发将导致该溶液的吸光度升高,所以只能使用吸收爷调零。
第7楼2013/05/09
比色皿可以盖个盖,一般我会倾向使用试剂空白
liu999999
第8楼2013/05/24
比色皿有盖?这是为了防止挥发吗?
Insm_e090d079
第9楼2018/10/16
求曲线图
