ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/07
确实配制混标的工作量大。镁、锰、和铜混在一起配成储备液,铁、锌和钾混配在一起做储备液,再稀释到工作液。钠和钙要配工作液时才加入。
依风1986
第2楼2013/05/07
一看浓度工作量就比较大,需要合理区分开来
andrew-zhang
第3楼2013/05/07
这个没有等比例啊,可以混在一起?自己调整下吧,这样配太累人了,调整下,配个一致的混标储备液,再配工作液
第4楼2013/05/07
方法没有强制要求,可以适当调整下浓度,减少工作量。
秋月芙蓉
第5楼2013/05/07
这种情况下,如果用买回来的混标配制,浓度范围也将与它不一致ICP线性范围宽,不用像AAS那样配制标准点,你怎么看?
第6楼2013/05/07
是的,如果用混标配制也不能满足要求;另外ICP线性范围宽,不用像AAS那样配制标准点,你怎么看?
第7楼2013/05/07
买单标来自己混,可达到标准文献的要求。
第8楼2013/05/07
我觉得标准配制可以按照自己的方法来做,减少工作量,只要满足检测的准确性要求就可以了
Fe
第9楼2013/05/07
几个碱金属(碱土金属)浓度高了吧,很容易饱和产生电离干扰,需要选好谱线和优化好仪器参数。
第10楼2013/05/07
如果用径向方式测定,浓度还可以更高的
