ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/03/24
是因为背景太高导致的
yukepotato
第2楼2010/03/25
先说一下啊,楼主说的0.0003%是3ppm,不是30ppm。检测限是LOD么,一般要求信噪比大于3,低于这个浓度的可以出ND;最低报告限也就是LOQ,一般要求信噪比大于10,说明仪器对该样品的响应值比较好。所以说,你检出的低于3ppm的物质,不是不可信,只是不怎么准确。也许你在这台仪器上检到2ppm,说不定换台仪器就只有1.5ppm了!
牛爸爸虎儿子
第3楼2010/03/25
楼主的30PPM是0.0003%*10得来的,他的意思是 定量限 =10*MLD 那么也就是说30ppm的定量限, 那30ppm以下测试结果不可信是因为什么?是重复性不好?30ppm以上可以定量是因为重复性好吗?信噪比的问题,太低的话认为干扰太大,数据不可靠。
chemistryren
第4楼2010/03/28
一般仪器的检测下限仅指液体的浓度..如果你要折算到固体样品,那还考虑了称样量,定容体积的因素,没法说了.
lee_lee
第5楼2010/03/29
那就说说定容后的溶液吧.
第6楼2010/03/31
那也得看什么元素..铅镉的灵敏度比较低,检出限就比较高,几十微克/升,吧.其他元素很多都是几微克/升.
