ICP光谱
liyan19810414
第1楼2013/05/07
而且back pressure 的值还一直在升
tang566
第2楼2013/05/07
维护重装炬管后,强度降低,测一定样品后,会升到多少?
第3楼2013/05/07
QC从1PPM升到1.4PPM,back pressure 每天都在继续升
砂锅粥
第4楼2013/05/07
雾化器堵了吧?PE的雾化器压力上升基本上是雾化器堵了,拆出宝石喷嘴认真清洗吧,宝石喷嘴可以超声。
zhushan
第5楼2013/05/07
背压,即雾化器压力,一般来说过高的话是雾化器堵了,中心管拿出来超超,雾化器拆开检查检查泡泡。背压降低的话强度会降低的吧,是不是密封垫,没装好有点漏气?也可以把中心管拆出来泵和雾化气打开看看喷雾好不好
依风1986
第6楼2013/05/07
PE貌似没那么容易堵,比较耐腐蚀,PE进样线圈比较多,密封性是值得关注的
第7楼2013/05/08
但是背压过高怎么解释嘞?
第8楼2013/05/08
清洗了宝石喷嘴,背压120,正常了。但是1PPM铅强度只有3000左右。(背压300的时候强度还有8000呢。)怎么检查是哪里没有密封好呢?
第9楼2013/05/08
你做做1ppm的Mn试试,这个可以咨询工程师
第10楼2013/05/08
还有PE的那个观测窗,很容易拆下来看看那个镜片干不干净啊!我以前碰到过一次
