水质检测
郭景祎
第1楼2013/05/07
样品的值你们是知道,但是加多少你们不知道啊,专家加1毫升或者0.5毫升你是不知道的,让你做出来之后算回收率的时候再告诉你,就知道对不对了
janemerry
第2楼2013/05/07
我想知道专家如何加??专家让我们自己准备标准样品。她是不是取标准样品比如0.5mL稀释至100mL,然后给我们测这个结果??
第3楼2013/05/07
楼上说的我还是不懂,还在吗?再帮我详细说下呗,我的QQ:1799874882,谢谢!
今明后
第4楼2013/05/07
楼主发的帖是怎么回事,那么小的字,修改不了?
第5楼2013/05/07
不好意思,已经改了!
peiliming
第6楼2013/05/07
其实加标就是在你的标准溶液里再加一些浓的溶液,他能计算出来这个溶液的浓度,让你测,用你的测量值和他的标准值计算加标回收率。
第7楼2013/05/07
这种加标检测最好多做次数,不要去猜测,容易出现偏差。
尘
第8楼2013/05/07
可以用称量法
第9楼2013/05/07
对,其实和你自己做加标回收率是一样的,他们会让你都准备好,比如100mL的容量瓶,里边加入少量水样,你把他要的标准放在一旁,准备好刻度吸管,然后他背着你们加入一定量的标准溶液,加好了再让你们定容,只有他知道加标量是多少,你测定完了告诉他数值,他会告诉你做的对不对
第10楼2013/05/08
谢谢大家!
