水质检测
会师楼
第1楼2014/06/11
我们没测过,这个方便测吗? 可以作为 实验室的 培养基制作的 室内质控了。好方法啊,这个其实应该可以 考虑,但是 无菌能 考虑进去不?不过这个也没多大关系,测PH值的=再不用了,只是测PH值 就成了。
zmxorhhxa
第2楼2014/06/11
以前自己配时要做检查,否则PH值不对,细菌不长的~~~ 现在换成成品试剂基本就没这个问题了~~
fengdaox
第3楼2014/06/11
测过的就直接报废了
第4楼2014/06/11
药典上要求的测ph值,指的是每批配制都要做吗
第5楼2014/06/11
是的 每次配制都要调PH。。。。。。
nphfm2009
第6楼2014/06/12
我们是配制成溶液时有检测下,这个不是一样的吗?
第7楼2014/06/12
你做过这个没,似乎原理上能说的通的,你检测的 结果 如何了。
第8楼2014/06/12
ph计没批下来
第9楼2014/06/12
看来这只能是个想法喽~
雾非雾
第10楼2014/06/12
以前是配好后灭菌前要调pH,灭菌后倒平板时没有测过。
