厂商论坛
fengmo4668
第1楼2013/05/11
定量环定量的就是体积,不是质量。所以,体积肯定相同。而且既然叫做定量环,肯定是可以定量的,而且是定量准确的。不然怎么能叫定量环呢?不然,怎么保证做样时候的重复性呢?除非定量环坏了。
yifan1117
第2楼2013/05/12
定量环肯定是定量。应该是定体积吧。
尘
第3楼2013/05/12
定量环都是体积一样的
tang566
第4楼2013/05/12
同一个定量环定量不同的溶剂,定量的体积相同。
xiaoxu
第5楼2013/05/15
当然一样了 定量的就是体积啊
阿三
第6楼2013/05/20
定量环可以定量体积的。
吕梁山
第7楼2013/10/10
我觉得定量环定量的准确度非常好
dahua1981
第8楼2013/10/10
不能定量还能叫定量环 吗
wsy18
第9楼2013/10/10
定量环的定量主要是保证进样量的一致性,不是保证进样量的准确性。
第10楼2013/10/10
大定量环(2ml)的精度约为5%。中定量环(20ul)的精度约为10%。小定量环(5ul)的精度约为30%。
