请教GPC标准品的购买及标准曲线制作
  • zjxhigh258
    2013/05/07
凝胶色谱(GPC)
  • 各位前辈,我是第一次接触GPC,想请教一下标准品的问题。
    我的柱子是10000以下的。现在要买聚乙二醇的标准品。我的问题是:
    1标准品的浓度配到多少?进样量是多少?这个和买的标准品量有关
    2 是买不同分子量的单标好还是买套装的试剂盒?还是买各厂家的试剂盒?常用的是哪种?
    3 有哪位前辈用过安捷伦的预称量试剂盒?我咨询了他说是配好的直接进样就行,包装是2ml,不知样有多少?能做几次?
    因为是第一次做这个,以前也没有用液相的经验,现在是一头雾水,求助各位,谢谢
  • polylactic
    第1楼2013/05/08
    1、标准品的浓度0.02%,进样100微升
  • 小不董
    第2楼2013/05/08
    你柱子是测定壹万分子量以下的?那么小,就不要买预制的混标了,还是买单标吧,东曹的也可以,PL(安捷伦) 都可以,每相差一个数量级的标样至少要一个。由于你分子量比较小, 建议购买1千,2千,4千,6千,1万各一个,几百分子量也可以选择,分子量小于2000的,好像是液体了,称量不是容易,不过你是做相对分子量,浓度不是很重要,分子量小的浓度适当高点,2000ppm浓度最常用
