Polymer Char 高温凝胶渗透色谱GPC-IR之应用(2)
  • 北京亿路达
    2015/08/17
凝胶色谱(GPC)
  • GPC-IR配置的Polymer Char 专利的选择性红外检测器IR4或者IR5,与市场上的常见的傅里叶红外FTIR等有很大的区别,FTIR是通用型的红外检测器,对任何基团都有信号相应,而IR4或者IR5只对聚烯烃中的C-H,如果配置了甲基探头,和C-H3 也有响应,当然如果配置羰基探头对C=O也是有响应,正是由于配置了选择性的羰基探头,所以GPC-IR 能够准确地给出我们支链信息。下图是IR4图片:
    正是由于GPC-IR能够给出支链信息,所以我们能够用来判断树脂的类型,如下图所示用GPC-IR分析三种不同类型的EP共聚物,我们可以得出这样的结论:三种树脂分子量信息相似,由支链信息我们判定最下方的浅蓝树脂是齐格纳塔型树脂,中间绿色的是茂金属类型树脂,而上方红色的是多釜反应树脂,因为我们知道齐格纳塔催化类型树脂低分子量支链多,而多釜反应树脂高分子量部分支链多,茂金属催化类型树脂支链分布比较均匀。
  • 北京亿路达
    第2楼2015/08/19
    是的,是POLYMER CHAR的红外检测器
    老多_小多(emoc98311) 发表:仪器部件?
