化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2013/05/08
32肽是指32个氨基酸组成的多肽。同理,21肽是指21个氨基酸组成的多肽。
xiaowang268
第2楼2013/05/08
哦,那就是合成的多肽了吧
第3楼2013/05/08
可以是合成的,也可以是表达的,甚至可以是更长的链切割而成的。
第4楼2013/05/08
表达的,切割而成的?不懂啊,呵呵
第5楼2013/05/08
表达的:就是通过生物直接在体内合成,也叫表达,或者翻译,就是通过DNA转录到RNA,再翻译成蛋白质或者多肽。切割就是通过已有的蛋白质或者多肽通过某种方法从氨基酸之间的肽键处切开,成为两个部分,可以都是多肽段,也可以是氨基酸。
第6楼2013/05/08
明白了,很专业啊,你主要是从事哪方面该做的呢?
小虾米
第7楼2013/05/13
多少肽就是多少个氨基酸助成的化合物
第8楼2013/05/16
哦,这样的啊,明白了
青林
第9楼2013/05/19
多肽是α-氨基酸以肽链连接在一起而形成的化合物,它也是蛋白质水解的中间产物。由两个氨基酸分子脱水缩合而成的化合物叫做二肽,同理类推还有三肽、四肽、五肽等。通常由10~100氨基酸分子脱水缩合而成的化合物叫多肽。它们的分子量低于10,000Da(Dalton道尔顿),能透过半透膜,不被三氯乙酸及硫酸铵所沉淀。也有文献把由2~10个氨基酸组成的肽称为寡肽(小分子肽);10~50个氨基酸组成的肽称为多肽;由50个以上的氨基酸组成的肽就称为蛋白质。
第10楼2013/05/20
嗯,非常清楚!
