原子吸收光谱(AAS)
附件:
秋月芙蓉
第1楼2013/05/08
1、采用仪器功能优化升温程序2、由于标准物质基质复杂,建议尝试标加法测定3、建议增加做加标回收试验
狼牛牛
第2楼2013/05/08
这样吧 你用你的测试液也就是样品溶液来优化一下峰型再说吧 工程师告诉我这么干 可是俺没去做 哈哈 用样品溶液来优化出一个最佳升温程序
第3楼2013/05/08
是的,看来耶拿的原吸也可以这样优化?
第4楼2013/05/09
那天俺打耶拿的应用工程师那里问到的
第5楼2013/05/09
这么说软件上有这个功能的了
第6楼2013/05/09
软件是由自动优化这个功能 但是太耗时 一般还是选择人工自己优化
wnnzl
第7楼2013/05/09
你这么一说,前段时间我在ICE3500的机子上貌似做土壤Cd也不理想,因为条件都是从M6上移植过来的,没加基改,直接300-900的灰化-原子化,给个样品图吧,大家来讨论一下吧,怎么了??!!绿:背景,蓝:总的,红:校正后的
qlmkk
第8楼2013/05/09
原子化温度太低了吧
815121yqxx
第9楼2013/05/10
Ar正好用完了,今天可以到,我会试试标准加入和加标回收,万恶的出货速度
第10楼2013/05/10
自动优化确实费时,而且峰形好就能保证吸光度及最后结果准确么?我的数据告诉我不一定
