气相色谱的应用
  • liuxiaoxue
    2012/09/27
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 气象色谱在药学检验中的应用
  • yifan1117
    第1楼2012/09/27
    什么应用,是举例子吗?
  • 阿宝
    第2楼2012/09/27
    对药物分析而言,气相多用于 溶剂残留的 检测
    楼主 发言过于简介
  • 三人行
    第3楼2012/09/27
    气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色
    谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,晋阳部分,色谱
    柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制
    状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也
    可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化
    学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品
    质量监控中得到了成功的应用。例如采用气相色谱仪测定阿莫西林丙酮,二氯甲烷有机
    溶剂残留量和盐酸依托必利中残留溶媒氯仿的含量。
  • liuxiaoxue
    第4楼2012/09/28
    谢谢 你是黑龙江的吗
  • 天津天光光学仪器
    第5楼2012/10/01
    气相色谱法(GC)是系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。物质气化后,被载气带入色谱柱进行分离,各组分先后进入检测器,用记录仪、积分仪或数据处理系统记录色谱信号[1]。气相色谱法具有高柱效、高选择性、高灵敏度、用样量少、分析速度快及应用广等优点,缺点是受样品蒸气压限制,只能应用于可挥发、且热稳定的样品,能用气相直接分析的化合物占总化合物的20%~25%。顶空(headspace)气相色谱法则依据气相与凝聚相(液相或固相)之间在一定条件下上下两相之间分配平衡,分析、测定气相成分,从而达到监测或检测凝聚相中部分组成。
