石墨炉做铅镉配标曲问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们实验室只有500ppm的铅、和500ppm的镉,能用这样的标准溶液配石墨炉做铅镉的标曲吗?标曲范围应该是多少?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2013/05/08
    可以的,关键是要有证书和有效期内的标液
    石墨炉测定为PPB级别,具体因仪器品牌的不同,线性范围略有差异
  • ldgfive
    第2楼2013/05/08
    应助工程师
    完全没有问题,只要经过两次稀释就可以了
  • 冰山
    第3楼2013/05/08
    可以的。镉标曲0-5ug/L,做出曲线来看情况;铅标曲可以0-25ug/L,0-50ug/L,根据需要选择
  • 狼牛牛
    第4楼2013/05/08
    要经过多次稀释 计算好稀释倍数 不要弄错了哦
  • 悠旸
    第5楼2013/05/08
    需要逐级稀释,只要在有效期内,肯定没有问题,可以配制。
  • nickydong
    第6楼2013/05/18
    可以,我们这用1000ppm的标准配制
  • kuailebaobao
    第7楼2013/05/20
    使用在有效期内的标液,通过逐级稀释配制成ppb级的标准溶液,一般Cd在0-5ppb,Pb在0-80ppb。这个线性根据不同厂家的仪器会有所不同,需要自己进行试验。
