X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2013/05/09
这个最好问厂商,是不是EDXRF的机器?如果是EDXRF的机器,那么有可能是自动增益不对(返回的数值有问题),如果确实是增益有问题,那么两种可能,处理数据的电路板有问题,或者原光路上有遮挡(通常是样品粉末污染)。以上基于各种假设,若是我猜对了,给我分哈!
164958362
第2楼2013/05/12
曾经做溶片的时候出现过,查看计数率,发现是有个元素的计数率超高,具体多少算超高我也说不清楚,你可以把分析样品时计数率查看一下,某个值后面有OVL那就说明是超高。
