红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/05/09
常用的是镀金的?
zwyu
第2楼2013/05/10
估计材质是硬质铝。镀膜的和整体切削的各有优缺点。
danielydj
第3楼2013/05/13
对于仪器内部的镜子,一般是铝合金一次加工切削成型,耐久性比较好.但镀层的主要是镀金的,反射率提高3-5%,但加工成本会下降.只不过销售吹牛的时候比较好听而已.对于外光路附件来说,平镜一般是镀层的,而聚焦镜有一次加工切削的,但大部分是镀层.镀层有镀金及镀银的,反射率差不多.
第4楼2013/05/13
耐久性比较好,但为何说“光路传输效率更高于一般金属镀层技术的反射镜”?
天津天光光学仪器
第5楼2013/05/13
镀铝的高反膜就能达到99%,一般的真空镀铝膜也能达到95-98%,所以一般仪器上的反射镜大部分还是镀铝的。
第6楼2013/05/18
镀金的成本会高多少呢?
第7楼2013/05/22
应该有好几倍吧,需要让专业镀膜的人员来回答。
第8楼2013/05/22
一次切削成型与镀膜相比,成本要高很多.镀膜比较简单.度金的成本也不高,一平方米不过几百元
第9楼2013/05/25
镀金的用多久以后性能会开始下降?
沧海青城
第10楼2013/05/28
应该开始下降的时候,东西也坏了吧,呵呵,金的抗氧化性还是很高的
