实验室搬家后waters600开机柱压78是怎么回事呀?
  • pengliying851
    2013/05/09
  • 实验室搬家之前开机柱压12,搬动之后不运行机器的情况下压力高达100多,是搬动对机器的影响么?急求解答
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/05/09
    可能由于震动使压力传感器位置发生了改变。
  • hnteng
    第2楼2013/05/11
      压力单位是什么?
  • hnteng
    第3楼2013/05/11
     压力传感器没那么脆弱的。
    三人行(jncxyy2012) 发表:可能由于震动使压力传感器位置发生了改变。
  • 色谱质谱自由维修者
    第4楼2013/05/13
    排气泡了吗? 有脱气机吗?
  • 绝对零度2783
    第5楼2013/05/17
    默认都是psi
    hnteng(hnteng) 发表:  压力单位是什么?
  • hnteng
    第6楼2013/05/18
    14.5psi=1bar=0.1Mpa
      开机之后才12 PSI,那等于说液相没有泵出来或者有大量气泡.
      100psi也就才0.7Mpa.
      楼主说得不明不白的.
     如果单位是bar,也不对啊.12bar才1.2Mpa.
     而且也没说走什么流动相,什么流速?
    绝对零度2783(v2730576) 发表: 默认都是psi
  • dony1985
    第7楼2013/05/18
    100多psi,不用在意,不会影响使用的。
    其实,这个需要对压力传感器调零
    600E的传感器,你找个内六角螺丝刀,转一转,压力就会有变化
    你调到零就可以了。
    毕竟这个压力传感器的原理是遮光面积,所以搬个家会有点影响的
  • Sykren
    第8楼2013/05/20
    检查下地线,可能会有影响
