张十三
第9楼2013/06/25
前阵子参加一个不确定度的培训,教材中阐述了“预评估重复性”相当于不确定度的预评定。文中这样写道,“在日常开展同一类被测件的常规检顶、校准或检测工作中,如果测量系统稳定,测量重复性不变,则可用该测量系统,以与测量被测件相同的测量程序、操作者、操作条件和地点,预先对典型的被测件的典型的被测量值,进行n次测量(不小于10次),求得其单个测得值的实验标准偏差S(x),即重复性。在对某个被测件实际测量时可以只测得n'次(n'大于1小于n),并以n'次独立测量的算术平均值作为被测量的估计值,则此时的重复性A类标准不确定度为S(x平均)=S(x)/根号n'”
所以我觉得在满足以上条件下,只需要除以此次测量的n'即可。不用每次都重新评定。
