RF 功率对强度的影响
ICP光谱
  • RF 功率对于信号的影响也是十分重要的。高功率将增加硬谱线的信号强度,因为较高的温度将有利于高能级的能量跃迁。但是,对于软谱线而言,功率的增大,并不能较大地提高信号强度,因为其能量的跃迁相对来说并不需要更高的能量,因而已经在较低功率条件下接近最大。
    背景也会随着功率的提高而增大。但其增加的程度,将随波长的不同而不同,波长越长,背景增加的程度就越大。因此在提高功率增加信号强度的同时,必须观察背景的增加情况,如果不能使净强度提高,提高功率将不会对分析有所帮助。这种情况常常发生在软谱线身上 (比如 K 766.491 nm, Na 589.592 nm) ,此时应当采用信背比为标准来对分析谱线进行优化。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • 依风1986
    第1楼2013/05/09
    一般习惯性选这个元素谱线的时候考虑信背比比较合适,貌似光谱中讲信背比比较合适啊!
  • tang566
    第2楼2013/05/09
    光谱里用信背比来表示多。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般习惯性选这个元素谱线的时候考虑信背比比较合适,貌似光谱中讲信背比比较合适啊!
