气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/05/09
因为各个流量是相关的。而且仪器控制的实际上是压力,然后色谱柱流量是计算出来的。根本没有测定
阿宝
第2楼2013/05/09
总流量包括 分流流量+隔垫吹扫流量+柱流量,总流量一般不需要修改,都是其他参数设定好之后自动生成的,比如柱流量设定为1,分流30,隔垫吹扫3 总流量就是 所有项目加和
yifan1117
第3楼2013/05/10
楼上的说法就是这样的,总流量是自动生成的,其他项设置好了就行。
helphelp123
第4楼2013/05/13
没错,总流量是算出来的,不用设置,是三路流量总和,柱流量是其中的一部分,还要加上分流流量和隔垫吹扫的
c244328649
第5楼2013/05/13
流速就是用的ml/min的单位的。
qqqid
第6楼2013/05/15
总流量一般不用设置,设置柱流量、或柱前压,分流流量,隔垫吹扫流量,总流量就自动算好了。
valorb
第7楼2013/05/16
2楼正解喔
xiaowang268
第8楼2013/05/16
说的很对,是这样的
第9楼2013/05/16
楼主现在应该明白了吧
caoyured
第10楼2013/05/17
总流量是自动生成的,流量一般用ml/min表示
