土壤剖面中金属迁移受那些因素影响?
土壤固体废弃物监测
  • 想做个冶炼企业土壤剖面重金属调查项目,请问:
    1.大家土壤(剖面)中金属的迁移受那些因素影响?
    2.采集土壤样时,现场应了解那些参数?
    3.顺便请大家推荐这方面的实战专家,给我们做顾问。
  • 该帖子已被版主-forth加5积分,加2经验;加分理由:发起讨论
  • forth
    第1楼2013/05/10
    土壤检测样品采集注意事项:
    进行土壤检测样品采集之前首先应该对土壤的污染情况进行调查,根据检测场地的实际情况确定采样点的布设,明确采样深度、采样量、采样时间。
    1、采集土壤检测样品之前,首先要进行污染调查。调查包括:自然条件,如成土母质、地形、植被水文、气候等;农业生产情况,如土地利用情况、作物生长与产量、耕作、水利、肥料、农药等;土壤性状,如土壤类型、层次特征、分布及农业生产特性等;污染历史与现状,如水、气、农药、肥料等途径的影响,以及矿床的影响等。
    2、土壤检测样品采样样的布设 采样地点的选择应具有代表性。因为土壤本身在空间分布上具有一定的不均匀性,故应多点采样、均匀混合,以使所采样品具有代表性。采样地如果面积不大,在2~3亩以内,可在不同方位选择5~10个有的采样点。如果面积较大,采样点可酌情增加。采样点的面设应尽量照顾土壤的全面情况,不可太集中。
    3、土壤检测样品的采样深度 如果只是一般了解土壤污染情况,采样深度只需取20cm的耕层土壤和耕层以下的土层(20~40cm)土样。如果了解土壤污染深度,则应按土壤剖面层次分层取样。采样时间应由下层向上层逐层采集。首先一个1mX1.5m左右的长方形土坑,深度达潜水区(2m)左右或视情况而定。然后根据土壤剖面的颜色、结构、质地等情况划分土层。在各层内分别分别用小铲切取一片片土壤,根据检测目的,可取分层试样或混合体。用于重金属项目检测样品需将接触金属采样器的土壤弃去。
    4、土壤检测样品采样时间 采样时间随着测定项目而定。如果只了解土壤污染情况,则可依季节变化或作物收获期采集土壤和植物样品。一年中在同一地点采集两次进行对照。
    5、土壤检测样品采样量 具体需要多少土壤检测样品数量视分析测定项目而定,一般只要1~2kg即可。对多点均量混合的样品可反复按四分法弃取,最后留下所需的土量,装入塑料袋或布袋中。采样点不能设在田边、沟边、路边或肥堆边;将现场采样点的具体情况,如土壤剖面形态特征等做详细的记录;现场填写标签两张(地点、土壤深度、日期、采样人姓名),一张放入样品袋内,一张扎在样品口袋上。
  • envirend
    第2楼2013/05/10
    谢谢一楼的,真想给你加分。我们主要是想搞这个科研:土壤剖面重金属分布特征及迁移规律
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/05/10
    土壤采集有很多方法的,还有梅花法。关键是你要采集的范围面积有多大,准备分成多少块,每块的面积有多大。虽然土壤我们也采集,但是没有你的这么复杂,点位采集记得GPS定位。
  • envirend
    第4楼2013/05/11
    谢谢提示
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:土壤采集有很多方法的,还有梅花法。关键是你要采集的范围面积有多大,准备分成多少块,每块的面积有多大。虽然土壤我们也采集,但是没有你的这么复杂,点位采集记得GPS定位。
  • 老兵
    第5楼2013/05/11
    华北平原的土壤剖面重金属分布特征及迁移规律可能不适用于西藏高原、云贵高原的土壤。
    这项研究可能只适用于特定的地区,比如成土母质、土壤类型、海拔、耕作方式、降水强度和酸度基本一致的地区吧?
    envirend(envirend) 发表:谢谢一楼的,真想给你加分。我们主要是想搞这个科研:土壤剖面重金属分布特征及迁移规律
  • envirend
    第6楼2013/05/12
    你不管是对仪器的掌握,还是对科研相关问题的看法,都是我们的老师。
    老兵(wangliqian) 发表:华北平原的土壤剖面重金属分布特征及迁移规律可能不适用于西藏高原、云贵高原的土壤。
  • forth
    第7楼2013/05/13
    哈哈,开心开心!不过土壤剖面重金属分布特征及迁移规律需要大量的数据和调查做支持才能得出结论,希望你有答案以后,过来分享一下你的成果,我再给你加分!
  • envirend
    第8楼2013/05/15
    土壤迁移规律确实需要大量实验,但如何入手是关键,毕竟影响因素好多。给大家分享南土壤所这方面的一篇文章。
    forth(forth) 发表:哈哈,开心开心!不过土壤剖面重金属分布特征及迁移规律需要大量的数据和调查做支持才能得出结论,希望你有答案以后,过来分享一下你的成果,我再给你加分!
