qaqadd
第4楼2013/07/02
这种问题问十个,有九个人我的回答都是,瓶子没洗干净。最近一次问这种问题的是,某大型制酒企业。
“样品空白重复性差”跟取样没有任何关系,考的是化验人员的基本功。任何一个学做实验的人,都得从洗瓶子做起。原子吸收用的锥形瓶,定容用的100L容量瓶,都必须专用,不得与其他实验项目混用。这是其一。其二,瓶子如果是刚买回来的,得先用浓硫酸(此浓硫可以专门置与一个瓶子里反复使用)酸浸泡过夜,然后倒掉,用纯水清洗,再加分析纯硝酸煮沸,浸泡过夜,再用纯水清洗。再放置30%稀硝酸和纯水的干净容器内(比如硝酸和盐酸洗过的塑料桶)盖上浸泡。直至使用前,再拿出,用纯水清洗烘干。冷却后开始使用。这是新瓶子的处理。做过实验的瓶子,清洗办法,直接加稀硫酸煮沸后,清洗,再加硝酸煮沸后清洗,烘干后放入专用容器塑料桶里,下次测前再从桶里拿出来清洗。注意桶要有专人管理,要是谁把专用瓶子放混了丢到桶里去把整个桶污染了……加班吧,兄弟……
当然,有钱能使鬼推磨,如果你不想这么麻烦,可以花个20多万买个进口的酸逆流清洗装置……那就另说了。但是没钱的情况下,又想把AAS做准,你只能这么干。
