一般光管不工作要么光管坏了,要么保护了,根据你的现象感觉是光管保护了,一般光管保护主要是由于水温或者是水的电导率超标了,是不是软件里面有设置这两个门槛的地方,其它的一般不会有问题的.
zhonglingqiao(zhonglingqiao) 发表: 今天用一定性程序Omnian测样时,测到要结束时光管自动关了,仪器报警,spectrometer error: 3,7,5,53,0 X-Ray tube is off Unkown safey error.重新开启试了几次都这样,不知道什么原因。用其他程序测样仪器又没问题,怀疑该程序设置变了,该程序我们用的少,有谁碰到过类似问题,请指导一下,不胜感激!
