气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/05/11
你用的什么柱子?进样体积是多少?样品时纯品吗?平头是不是过载了?
xiao-jin
第2楼2013/05/11
如果单纯从题面回答,进样出峰为平头峰,只要减少进样量、降低仪器测试灵敏度将可以解决,也可以对样品处理下。
安平
第3楼2013/05/11
最好看看色谱图,说说色谱条件。 这个物质特性的问题,不容易得到良好的色谱峰。
王老头
第4楼2013/05/12
说不准是量或是灵敏度、??
f德
第5楼2013/05/12
平头峰,应该是进样量太大,减少试试,一丁点看看灵敏度
yzguo
第6楼2013/05/13
增大分流比试试
佐啰
第7楼2013/05/13
分流比没问题的 ,HP-1的非极性柱子。小溶度的也进过的峰型也不理想,还是拉的很宽,如果分流比再大点会对内标峰有影响吧 。
第8楼2013/05/13
第9楼2013/05/13
第10楼2013/05/13
分流比没问题的 ,HP-1的非极性柱子。小溶度的也进过的峰型也不理想,还是拉的很宽,如果分流比再大点会对内标峰有影响吧 。如何对样品进行处理?
