分析化学
透明
第1楼2013/05/11
存在干扰吧
moqiyuxiou
第2楼2013/05/12
能具体说下方法吗
基哥_ST
第3楼2013/05/13
这个比较困难啊,得问专家
liaojzh
第4楼2013/05/13
是不好解决,如果只分析氟离子,可以用氟离子选择电极电位仪测,这个比较简单,准确性挺高
第5楼2013/05/13
水质中的氟可以用氟离子电极电位仪检测,方法挺好用的。氟离子选择电极也不贵。4000左右吧
jianhuilcn
第6楼2013/05/13
有干扰的情况下,标准要就蒸馏,有进行蒸馏吗?
今明后
第7楼2013/05/14
如果配好的氟试剂没有问题的话,最大可能是硝酸镧变质了,我曾经遇到过。
patriot
第8楼2013/05/18
一是显色剂失效二是溶液中有干扰
