尘
第2楼2013/05/11
AQI是环境空气质量指数(Air Quality Index)的简称,是一种比较通俗的表示空气质量优劣的方法。
此前,我市发布的环境空气质量日报主要是空气污染指数(Air Pollution In-dex,简称API)。“API”的评价指标有3项,分别是二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物,污染等级按照空气中各种污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响共分5级。这5级分别为:空气质量级别为I级(优)、Ⅱ级(良)、Ⅲ级(又分为轻微污染和轻度污染)、Ⅳ(分为中度污染和中度重污染),以及V级(重度污染)。
相比API,AQI体现了“指标全、速度快、易理解”的特点。AQI的评价指标从3项增加到了7项。除了API指数中的3项外,还增加了细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)两项的24小时平均浓度值和分指数,以及臭氧的日最大1小时平均、臭氧的日最大8小时滑动平均的浓度值和分指数。
AQI的类别增加到了6级,分别为优、良、轻度污染、中度污染、重度污染和严重污染。AQI的空气质量状况采用了不同颜色来表示,更加直观易懂。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/05/11
AQI包含了API,是否可以这么理解?
diyian621125
第5楼2013/05/13
烟尘,总悬浮颗粒物,可吸入悬浮颗粒物(浮尘):烟尘是固定污染源排气中颗粒物的称谓,与环境空气无关。可吸入悬浮颗粒物应为可有入颗粒物,也就是PM10,我们一般不强调悬浮,因为如果颗粒和不浮着人也吸不进去,除非你是大象。浮尘是沙尘天气的一种,是指在几乎静风的条件下,有细微沙尘颗粒悬浮在空气中。浮尘天气极为少见,如果准确地采到浮尘样品,那是非常美丽的,样品颗粒极细,呈金黄色,令人心折,是为上品。如果采样时间掌握得不好,混入黑色的颗粒,或者浮尘本身就混有其它细颗粒,就是淡棕色的,品像就差多了。浮尘样品是我的最爱,一辈子也没采到过几次。
