triumph_w 2011/12/14
拜托大家注意看一下楼主的帖子,人家是用的标准气进的样,这样也就是阀进样了,0.25ml的loop。这是非常标准的体积,不会存在进样量过大的事情。峰分叉这种事情,我有如下建议 (1)首先检查一下你的标准气里的甲醇纯度高不高,是不是有含有较多的有机杂质。 (2)如果有其它的FFAP或者innowax柱子,换上试一试是不是还有这种情况,先排除柱子的问题。如果没有备用柱,截下一小截你现在用的innowax,半米就够了,把这根半米的柱子接到GC上试试还有没有这样的问题。*********我以前遇到过峰分叉的情况,是因为填充柱中间有一节是空的,没有填均匀,所以要你这样做看一看是不是毛细柱也有类似的问题。
