有效位数和小数点后几位的区别?
  • 冰火女孩
    2013/05/15
食品常规理化分析
  • 有很多检验标准都表示,所得结果表示至两位小数,如果测定结果是0.0160表示成两位小数的话是0.016还是0.02
    如果是保留两位有效数字是不是也是0.016。
  • 冰火女孩
    第1楼2013/05/15
    按修约规测我还得应是0.016
  • hiei
    第2楼2013/05/15
    结果表示至两位小数,为0.02;两位有效数字,为0.016。
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:有很多检验标准都表示,所得结果表示至两位小数,如果测定结果是0.0160表示成两位小数的话是0.016还是0.02
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 会飞的猪猪
    第3楼2013/05/15
    哈哈,四舍六入五成双滴处理方式哈,两位小数当然0.02啦,两位有效数字当然0.016啦
  • 该帖子已被版主-kather加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 快乐
    第4楼2013/05/15
    至两位小数,可以理解为小数点后两位。有效数字就不用说,0.016
    会飞的猪猪(dyn1985) 发表:哈哈,四舍六入五成双滴处理方式哈,两位小数当然0.02啦,两位有效数字当然0.016啦
  • 冰火女孩
    第5楼2013/05/16
    还有一点就是在写原始记录的时候,如果结果至两位小数,那前面的记录数据应为多少合适?有没有什么文件标准依据?
  • xiangyu316
    第6楼2013/05/16
    一、数据修约规则是“四舍六入五奇偶”,可查标准。
    二、分析结果报出位数规则:1、分析结果≥10%时,保留4位有效数字;
    2、分析结果1%~10%之间时,保留3位有效数字;
    3、分析结果≤1%时,保留2位有效数字。
    文件有很多,比如分析化学(武大的或高教的)、化验员读本(化学工业出版社)中都有提及,一般都在定量分析中的误差章节中。
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:还有一点就是在写原始记录的时候,如果结果至两位小数,那前面的记录数据应为多少合适?有没有什么文件标准依据?
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
    第7楼2013/05/16
    如果最后数据保留两位小数,前面记录数据可多一位,即保留三位小数。
  • 会飞的猪猪
    第8楼2013/05/17
    莫有很好滴理解,具体讲讲
    快乐(ynsfeed) 发表:至两位小数,可以理解为小数点后两位。有效数字就不用说,0.016
  • 快乐
    第9楼2013/05/17
    两位小数,可以理解为小数点后保留两位。有效数字肯定就是指数字中的有效位数,与小数点无关。
    会飞的猪猪(dyn1985) 发表:莫有很好滴理解,具体讲讲
  • hiei
    第10楼2013/05/17
    建议楼主参考以下标准
  • 该帖子已被版主-kather加3积分,加2经验;加分理由:应助加分
