离子色谱(IC)
Taroyu
第2楼2013/05/15
真崩溃啊 这讨论学术问题呢 到处都是做广告的 还刷屏~
郭景祎
第3楼2013/05/15
保护柱就是用来保护你的AS23的,如果水样比较复杂的话,都建议加保护柱的,我们用AS23检测自来水都有一个小的保护柱呢。至于你柱子是否污染,建议你做一针标准品试试,就知道了,出峰时间,电导率的数值,应该都能判断出来,如果真的废了,损失惨重啊。
第4楼2013/05/16
您好,谢谢您的回答,对我很有帮助,今天测了一下标样,较之前做的样品保留时间都有所偏移,大概0.2~0.5左右,这个范围可以接受吗?另外,保护住需要多久换一次?如何判断保护住收到了污染!
第5楼2013/05/16
如果淋洗液没换的话,我觉得偏差0.2~0.5min的话应该还好,只要你的时间能够在5%的范围内就行,打得这针标准准确度怎么样?误差大么?保护柱更换的频率得看你的水样清洁程度,如果水样复杂,进样频率又高的话,就要勤换着点,如果保护住失效的话,就会影响到色谱柱,柱效降低,具体更换时间得你自己做了才知道,或者你咨询一下戴安的工程师,因为我也不是很清楚你们水样的情况,他们应该比较有经验。
第6楼2013/05/17
好的,谢谢指教~
第7楼2013/05/17
小虾米
第8楼2013/05/22
偏差0.2~0.5min比较正常
